Taille jantes X5
mkt2001
Véhicule : Audi
Taille jantes X5
Message par mkt2001 »
Je suis sur le point d'acheter un X5 hybride. Vu la taille de l'engin j'ai effectué un test avec un véhicule d'essai équipé des jantes 21" (741m) et ça passe tout juste en hauteur (il restait 2cm entre le bord supérieur de ma porte de garage et les rails de toit).
Le problème est que je voudrai une config avec les jantes de 22" noires (742m). Ma question est simple: Pensez vous que cela aura un impact sur la hauteur totale du véhicule?
J'ai appris par la suite que le X5 hybride avait les suspensions pneumatiques d'origine et qu'il était possible de baisser la voiture. Savez-vous de combien de cm puis je la baisser par rapport au réglage par défaut?
Merci à vous,
A+,
mkt2001
Véhicule : Audi
Re: Taille jantes X5
Pour info, la hauteur totale du véhicule ne change pas car si la taille de la jante augmente, la taille du pneu diminue. Par contre, d'après le vendeur, les jantes 22" ne sont pas compatibles avec l'option attache remorque. Je reste donc sur du 21".
A+
N`Toxx
Véhicule : Piéton
Message par N`Toxx »
Merci d'être revenu donné l'info.
Par curiosité, sais tu pourquoi les jantes 22" sont incompatibles avec l'attache remorque? 46*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Oui bien curieux de savoir, pour avoir posé le mien, je vous aucune liaison possible avec les roues , il se met juste en lieu et place du renfort de parechoc arrière l'attelage . **2
mkt2001
Véhicule : Audi
Je reviens de chez mon concessionnaire et même lui n'a pas pu me dire la raison...
Il m'a proposé de faire peindre les jantes d'origine en noir via leur service carrosserie. Avez vous des retours à ce sujet? Est-ce que le résultat risque d'être décevant? Je ne savais même pas qu'il était possible de peindre des jantes.
Retourner vers « Bmw X5 »
