Problème feux stop bmw E46 330d
anthoccitanie
Véhicule : bmw E46 330d 183ch
Code VIN : FS17248
Message par anthoccitanie »
Bonsoir depuis quelques jours mes feux stop restent allumés en permanence après le premier appuis sur la pédale de frein, et quand je redémarre la voiture les feux stop sont éteins et je r'appuis sur la pédale c’est rebelote.
quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
il y a surement plusieurs pannes possible....
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Problème feux stop bmw E46 330d
Message par Didier bmw330 »
Bonjour en premier il faut regarder les fusibles si hs les feux reste allumé et si tout ok en deux le contacteur de pédale de freins
anthoccitanie
Code VIN : FS17248
merci je ne pense pas que se soit les fusibles puisque de temps en temps les feux fonctionnent correctement
c’est une panne par intermittence, et bizarre que se soit le contacteur de pédale a moins qu'il fonctionne que de temps en temps correctement
