Perte puissance ,Code erreur et pas de régén FAP , un lien ?
				MrLawax
 - Véhicule : Bmw (E60 ) 530 XD pack luxe
Hello tout le monde ,
Heureux propriétaire d'une E60 530XD de 2006 qui a 180 000 KMS
j'ai senti une perte de puissance et via le menu caché je voit que la température stagne a 78 degrés je me suis dit que c’était le FAP qui ne se régénérer pas
j'ai donc chercher sur le forum comment régler ce problème , j'ai donc changer ces pièces :
Bougies de préchauffage
Les deux Thermostat
pompe a eau + courroies accessoires ( vue que tout était démonté )
Capteur de pression de suralimentation
Aujourd'hui j'ai parcourue 20 kms de national puis 200 kms sur autoroute a haute vitesse , avec une demande via carly d'une régénération la température monte bien mais pas de régénération , je ne comprend pas d'ou cela peut venir du coup j'ai fait une diag et voici les codes qui ressorte mais en cherchant sur le web je ne trouve pas de réponse claire , du genre la signification du code erreur et/ou quelle pièces a changer .
code erreur que j'ai avec Carly :
00480A
004530
004587
004D00
Les données que j'ai :
Coolant T : 96
exhaust gas temperature upstream FAP : 411
Soot Mass : 57.88G
Les deux Thermostat
00480A
004530
004587
004D00
Coolant T : 96
Soot Mass : 57.88G
Re: Perte puissance ,Code erreur et pas de régén FAP , un li
Les messages d'erreur semblent tourner autour du FAP et de la pression d'air.
donc sûrement lié au fait que le RGs ne se font pas. FAP colmatés => pb sur pression turbo.
Vérifier l'état du FAP et sa capacité à effectuer des RG....
				MrLawax
Merci pour t'as réponse et je fais sa comment ? Avec Carly je peut le voir ou il me faut Ista ?
Oui, CARLY permet de voir le taux de suie ds le FAP
				MrLawax
je les mis dans le post 57.88g apres ce n'est peut etre pas ca
				MrLawax
Je viens de faire 360 kms d'autoroute à vive allure pas de régénération mer en forçant , le statut reste sur " no request "
