Nouveau sur le site,je viens de changer le turbo sur mon x3 modèle 2009 2 litres 177cv.Apres casse du turbo à 175 000 km(déjà chargé par l’ancien propriétaire à 80 000).Turbo en échange standard, dépose et nettoyage du réfrigérant d’air( environ 1,5 litres d’huile dedans), nettoyage de l’ensemble des durites du turbo, une fuite d’échappement entre le collecteur et la culasse donc tant qu’à faire dépose, nettoyage du collecteur et montage avec joint neuf.
Après montage de l’ensemble, mise en route mais elle ne monte pas dans les tours,contrôle avec valise par un collègue garagiste : Fap encrassé et nettoyage vanne Egr, nettoyage du Fap .
Après essais sur route j’ai un problème :le moteur à du mal à montées régime en 1 ère et 2 et passé en la 3 j’ai toute la puissance.Je me suis qu’en relâchant l’accélérateur et en mettant pied au plancher (que pour la 1ère et la 2)le régime moteur monte normalement.
Je suis vraiment dans l’impasse et ne sais plus quoi faire.
Dans l’attente de vos infos
Merci d’avance
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série X Bmw X3
- Nous sommes le 08 déc. 2025 04:29
Manque de puissance en première et seconde
Tete de cuivre
- Véhicule : Bmw E47
