DIFFERENTE ALERTE TABLEAU DE BORD
Lolo0618
Véhicule : BMW f07
Message par Lolo0618 »
bonjour a tous
voila j’ai un souci avec ma 535d gt de 2010 pack luxe
depuis quelque temps j'ai trois alerte au tableau de bord
réglage portée des phare défectueux
anti crevaison erreur système
réglage dureté amortisseur défectueux ( les amortisseur sont excessivement dure. )
au début cela était intermittent
mais depuis 1 mois c'est en continue
la valise que je possède me donne 2 code default
capteur de hauteur arr gauche signale invalide ( je l'ai donc changer ) mais aucun changement sur ces alertes
et capteur AUC défaillance capteur interne ( la je ne sais pas ce que sais )
je suis quasiment sur que les trois sont lié mais je n'arrive pas a trouvé cet panne
donc si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super
et me dire ce qu'est ce capteur AUC et ou il se trouve
N`Toxx
Véhicule : Piéton
Re: DIFFERENTE ALERTE TABLEAU DE BORD
Message par N`Toxx »
Les trois alertes sont apparues en même temps?
Si oui, à moins qu'il y ait un lien mystérieux entre ces fonctions, il faut chercher ailleurs que sur les composants eux mêmes... La batterie est en bonne santé?
Lolo0618
Véhicule : BMW f07
bonjour oui les trois alerte ce sont mis en même temps
a préciser que si l'alerte réglage portée des phare défectueux ne ce met pas en route les deux autre ne ce mette pas non plus
N`Toxx
Véhicule : Piéton
Lolo0618 a écrit :bonjour oui les trois alerte ce sont mis en même temps
Ta batterie a quel âge?
Ton erreur sur le capteur AUC tu as un code d'erreur BMW ou générique?
Lolo0618
Véhicule : BMW f07
j'ai la voiture depuis 1 ans
c'est toujours la même batterie et le vehicule demarre bien
je peut tester demain avec une batterie neuve si besoin
le code que ma donner ma valise et C90D60 pour le capteur AUC
et pour le deuxième default c'est capteur hauteur de caisse signal invalide avec 2 code 48006F et 0F10F0
et interface ICM hauteur de caisse vehicule 7.0.1 signal invalide 2 code aussiF2EC11 et D76D16
N`Toxx
Véhicule : Piéton
Si c'est possible ce serait intéressant de voir avec une batterie neuve, oui.
Le capteur AUC c'est le capteur de pollution qui recycle l'air de l'habitacle si besoin.
Lolo0618
Véhicule : BMW f07
ok j'essayerais avec une batterie demain
et du coup le capteur AUC na aucun rapport avec les 3 alerte donc et j'ai pu l'effacer mais pas les 2 autres
Lolo0618
Véhicule : BMW f07
bonjour
alors ce matin différent teste batterie
tension de l'ancienne sans démarrer le véhicule 12.5v
donc j'ai essayer avec une batterie neuve tension 13.5v avant démarrage et aucun changement.
moteur en route j'ai une tension de 14.30v en moyenne avec la nouvelle ou l'ancienne
j'ai donc remis l'ancienne en l'ayant charger un peut ( 13.1v ) et j'ai vérifie avec la valise si elle avait était enregistre sur le véhicule a son remplacement et en effet elle a était enregistre a 172 990km donc remplacer peut de temps avant que je l’achète ( elle en a 208000 maintenant )
j'ai remis le véhicule en route et toujours ces alerte j'ai essayer de les effacer mais sans succès.
donc la je sèche
Lolo0618
Véhicule : BMW f07
la batterie a était enregistré a 172 990km comme je l'ai spécifier
je l'ai réenregistré ce matin pour être sur. et aucun changement
et la panne et apparu longtemps apres le remplacement de celle ci puisque remplacement a 172 990 et panne apparu au environ de 204000
je reprécise aussi que si le default de réglage porté des phares ne s'allume pas , les 2 autres default ne s'allume pas non plus ( au tableau de bord )
donc je pense qu il y a un lien mais le seul default visible sur la valise et hauteur de caisse arr gauche
que j'ai remplacer par un neuf acheter chez bm
donc pas evident a trouver
MissCocacola
Véhicule : 530d série 5
Message par MissCocacola »
Bonjour ici aurore
Pour nous hier en roulant la voiture ce met à biper tout pleins de défauts s’affiche sur l’ordinateur de bord passage en valise ce matin 63 défauts enregistrés... changement de la batterie la notre étant en fin de vie et toujours les défauts présent... quelqu’un a t’il eu ce meme soucis?
Bien cordialement
