E46 325Ci M54 an 2002 Ne démarre plus
- Véhicule : Bmw E46 325CI boite SMG C
- Code VIN : JW05097
mon moteur ne démarre plus : la batterie est bonne et le démarreur aussi
Depuis quelques jours j'avais du mal à démarrer, obliger de m'y reprendre à plusieurs fois et de la garder un peu accéléré au démarrage pour pas quelle cale à froid.
Hier en roulant, j'ai eu comme un trou à l'accélération suivis d'un léger manque de puissance. Ce matin impossible de redémarrer.
Je pense au capteur de PMH HS, ou capteur AAC admission?
Merci d'avance de votre aide
- 32#i_lover
Re: E46 325Ci M54 an 2002 Ne démarre plus
Peut-être aussi les pompes à injection (BP/HP)?
Avec un capteur mort, la voiture ratatouille mais démarre quand même.
alors je viens de changer le capteur pmh et aac adm mais elle ne démarre toujours pas.
Concernant la pompe à essence, j'ai pas ce "Bziiii" lorsque je mets le contact, j'ai vérifié j'ai bien du 12v qui arrive quand je mets le contact et quand j'essaie de démarrer. Par contre la pompe ne fait aucun bruit je pense quelle est HS. Je vais commander un module pompe complet.
- 32#i_lover
C'est quand tu essaies de démarrer qu'elle doit faire du bruit. Si tu ne mets que le contact, elle ne bronchera pas.
problème résolu c'était bien la pompe à essence
