presentation
ceyar1974
Véhicule : bmw e46 320d 1998
Code VIN : ke19137
presentation
Message par ceyar1974 »
Bonjour à tous ! Je ne sais pas si je le fais de la bonne façon pour exposer mon problème de perte de puissance ...
Voilà , je voulais vous demander si les volets d'admission ont un rapport avec le déclenchement ou pas du turbo car je viens de changer les trois durites de dépressions , et elle a un plus ... Mais... sans plus ... Elle galérait à monter jusqu'à 3000 tours avant de changer ces durites mais là , j'ai débranché le débitmètre et bizarrement elle a un peu plus de pêche , elle arrive à monter dans les tours jusque dans le rouge si j'appuie progressivement , mais pas de poussée de turbo , j'ai regardé la wastegate et elle ne bouge pas ... sauf si "j'aspire par la durite qui se branche à celle-ci" je sais qu'il y a une durite sous la tubulure d'admission mais je ne l'ai pas regardé ... Je pense qu'elle commande les clapets d'admission .
Est-ce-que le fait que cette durite qui doit être poreuse ou peut-être carrément fendue (car je ne l'ai pas "regardé) puisse empêcher les clapets de s'ouvrir et du coup que ce soit normal que le turbo ne s'enclenche pas ?
Je ne sais pas si je me fait bien comprendre.
merci de vos réponses ²5 ²5
Re: probleme de puissance sur bmw 320d e46 1998 357000 kms
Soit le bienvenue Ceyar1974, la tu es dans la section des présentations, pose ton problème dans la section la plus appropriée, tu auras d’avantage de réponse **2
