Depuis quelques temps, le ralenti a froid était instable, avec une impression de tourner sur 5 cylindres.
Je me décide donc à demonter le collecteur d'admission, histoire de voir l'état des clapets.
Démontage du collecteur
vu des clapets, bien obstrués par la suie:
Clapets retirés gentiment au dremel un par un, puis l'axe métallique est extrait.
Ensuite, 2 heures de nettoyage, chiffon, brosse, et decap four, rinçage intensif puis séchage
Remontage de l'ensemble, les joints sont conservés, nettoyés et graissés
Temps passé: une journée
Puis démarrage et essai et tout OK, plus d'instabilité au ralenti a froid
