Courroie d’accessoires changé et message antivol activé
- Véhicule : Bmw série 5 (e60)
- Code VIN : 0002004
Bonjour à tous . J’ai récemment acheté une série 5 e60 en occasion. Hier en revenant du travail j’ai un symbole de batterie qui s’affiche ensuite la direction assisté bloqué, surchauffe lecteur gps qui s’éteint j’essaye de quitter l’agglomération tout de même ( 2km) , je m’arrête j’ouvre le capot et je constate qu’une des 2 courroie d’accessoires s’était emmêler. Je ressaye de la démarrer pour atteindre un garage mais elle se démarre plus comme si la batterie était déchargé. Je verrouille la voiture pour aller acheter une barre de remorquage et appeler un ami pour me dépanner et là l’alarme antivol s’active . Obligé de la remorquer jusqu’au garage feu vert . Résultat il me change les deux courroies et sa démarre toujours pas. Il m’ont appelé pour me demander de l’amener chez bmw car c’est l’alarme antivol qui s’est déclenché qui fait qu’elle se démarre pas.
Certains ont déjà eu ce genre de problème( antivol) ? Que me conseillez vous de faire car l’addition chez bmw va être salé en plus de payer une second fois une dépanneuse
Merci de m’aider
Merci de m’aider
- Code VIN : CG60111
Re: Courroie d’accessoires changé et message antivol activé
Si tu as eu une alerte sur la batterie, il y a de grandes chance que la courroie étant HS, l'alternateur ne chargeait plus la batterie.
Et elle est sûrement à plat. Les E60 sont très sensibles à la tension de la batterie et elles n'hésitent pas à afficher des défauts qui n'existent pas dans ces cas là.
tu peux peut-être commencer par recharger la batterie déjà....
La courroie a été changé mais la voiture démarre plus . Elle active l’antivol . D’après feu vert elle est en mode sécurité
oui mais la batterie ? sa charge ?
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Débranche la batterie la nuit et recharge la batterie.
Le lendemain tu rebranches la batterie et tu fermes et ouvres la voiture avec la télécommande et essais de démarrer
