Voici le schéma :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_3316
Pièce 2 sur le schéma.
320td compact 2003 moteur M47N
Je n'ai trouvé aucun tuto sur comment démonter ce galet tendeur.
Je l'aurais bien laissé mais il a l'air fatigué.
J'ai deux autres questions notamment
La tige du galet tendeur numéro 4 sur le schéma bouge moteur tournant, elle donne des accoups vers la gauche (dans le sens où cette tige est censée détendre la courroie). Elle a un débattement d'un centimètre. Mais cette tige fait partie du galet tendeur numéro 2 sur le schéma. Il faut que je la change donc ?
Autre question. Quand je tourne la poulie de l'alternateur à la main, elle tourne pas de façon fluide, elle a des petits accoups et elle fait un gros bruit genre "crrrrrrrrr". Est-ce que je dois changer l'alternateur complet ? Ou juste la poulie de celui-ci ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
