probleme au démarrage sur une 330d e46 184ch
- anthoccitanie
- Véhicule : bmw E46 330d 183ch
- Code VIN : FS17248
Bonjour je vous expose mon soucis :
hier en revenant des courses le matin je gare ma voiture ! et 20 min après je veux la reprendre pour allé travailler et la rien !!!
le moteur tourne mais ne se met pas en route !! ( ça n'a ma jamais fait ça... ) même en insistant.
et 15 min après je redémarre et comme si de rien était elle démarre nickel !
avez vous des idées ??? sur une panne qui a mon avis va devenir définitive au bout d'un moment
- Code VIN : OLO1333
Re: probleme au démarrage sur une 330d e46 184ch
Il faut faire une lecture des défauts mémorisés, peut être un capteur qui empêche les injecteurs de s'ouvrir ou qui empêche le carburant d'arriver aux injecteurs.
- anthoccitanie
a merci je ne pensais pas du tout a ça mais a un problème de relais de la pompe a carburant ! mais effectivement peut être le capteur pmh ?
- Dunski
- Véhicule : 320 td compact e46
Salut, tu as possibilité d'effectuer un diag ? Ça t'aidera possiblement grandement.
- anthoccitanie
bonjour j'ai la possibilité de faire un diag mais comme tout le monde en payant lol
pour le moment elle ne me le refait pas... mais bon pas serein au moment ou je tourne la clef pour démarrer maintenant...
