Perte d'eau aléatoire
Dunski
Véhicule : 320 td compact e46
Message par Dunski »
J'ai une fuite d'eau sur mon véhicule que je n'arrive pas à situer, mon vase d'eau se vide par terre, je retrouve une flaque tous les matins, ce qu'il fait que je dois en remettre tous les jours mais ce qui est bizarre c'est que parfois pendant deux jours la fuite disparait, je n'ai plus de perte. Auriez vous une idée ? Merci d'avance
320td compact
200 000km au compteur
//micka
Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Re: Perte d'eau aléatoire
Message par //micka »
La flaque se situe à quel niveau sous le moteur ?
Après tout dépend si tu as le cache sous moteur, le liquide peux s'écouler d'un autre côté.
Durite percé, pince les durites.
vase d'expansion fissuré ça arrive aussi
Ou bouchon du vase non étanche
Dunski
Salut et merci pour ton aide,
Alors à l'arrêt, si je mets de l'eau la veille, sans aucuns remous, je dirais qu'elle fuit sous le support du filtre à huile, dans l'axe quoi
A ce niveau-là :
Il y a une durite souple bien visible qui se trouve au dessus du filtre, elle n'a rien. Et je crois qu'il y en a une en-dessous qui n'est pas facile d'accès, qui est en "Y" il me semble.
Après quand je roulais, j'en retrouvais juste dessous le vase, mais je pense que c'est les remous qui font ça.
Et comment expliquer que parfois ça ne se vide pas ? Et dans d'autres moments, ça se vide en une heure. *29*
//micka
Pince toute les durites, et touche de chaque côté.
Déjà Nettoie les saletés les poussières.
J'ai eu le cas une fois c'était deux trous d'aiguille, j'ai mis du temps trouvé.
