J'avais le PDC AR sur ma E91, j'ai acheté et monté le kit pour installer le PDC AV.
J'ai acheté un boitier PDC AV/AR (réf 66 21 6 982 397) que j'ai monté.
Avec NCS Expert, j'a retiré l'option 507 (PDC AR) et mis l'option 508 (PDC AV/AR).
J'ai codé le boitier PDC avec NCS expert, pas de soucis.
Par contre, si j'essaye de le programmer, une erreur m'est signalée : Impossible de trouver 982401 dans les daten.
AVec ISTA/P, même chose : le boitier apparait en rouge et veut être remplacé. Mais lorsque je lance la procédure de remplacement, celui-ci ne veut pas s'effectuer.
A ce que je lis dans le module, il provient d'une 120d E81. Il est compatible avec ma E91.
Le boîtier fonctionne, je n'ai pas d'erreur que ce soit au TDB ou au relevé des codes d'erreur.
Mais du fait de ce problème de programmation, je ne peux rien programmer d'autre.
Le boîtier est-il à changer ou bien je m'y prends mal pour le programmer ?
EDIT : J'ai trouvé la solution : il existe 2 sortes de boitiers PDC AV/AR : l'un spécifique à la radio business, l'autre pour radio pro et systèmes de navigation.
Bien sûr, j'ai la mauvaise réf.
- Nous sommes le 18 janv. 2026 21:10
[Résolu] Programmation / Codage boitier PDC
supercyprien
- Véhicule : G31 530d Xdrive
