Problème démarrage m30b35 dans une e30
Benni e30
Véhicule : E30 335 e46 330cd
Message par Benni e30 »
Salut à tous je vous expose mon soucis ayant pas encore trouver la solution et étant un peu perdu sur ce coup là
Alors voilà j'avais une e30 phase 1 acheter avec un swap m30b35 mais malheureusement un drifteur à raté son virage et à taper ma caisse du coup caisse hs donc j'ai sorti le moteur et vider complètement la voiture avant la destruction ²3
Cependant j'ai retrouvé une caisse de phase 2 pas chère avec un 316 à l'intérieur
Donc j'ai créé un retour d'essence et remis le moteur à l'intérieur début juin premier tour de clé démarrage nickel après cette journée de dur labeur je laisse tout ça de coter pour quelques temps
Depuis deux semaines je me suis remis dessus et la surprise le démarreur tourne l'essence arrive mais pas de démarrage alors je me suis mis à chercher qu'est qui n'allait pas j'ai regarder mon relais Dme tout les fils rouge avec le contact mis son a 12v donc nickel
J'ai du courant qui arrive à ma bobine environ 9v contact mis et ça augmente en lancant le moteur par contre sur toute mes bougies zero étincelles alors que mon câble de la bobine a la tête d'allumeur en fournis
Ma tête d'allumeur est neuve le doigts d'allumeur aussi et les bougies sont neuve
Autre soucis ma pompe a essence ne s'arrête plus non plus contact éteint Obliger de débrancher la batterie pour qu'elle s'arrête 46*
Donc voilà j'ai penser a mon capteur pmh ou à mon relais DME
Je vais commander les deux en espérant que ça viens de la mais sans grande conviction ²²9
Donc si quelqu'un a une idée autre que les miennes ou même juste une piste je suis preneur parce que sur ce coup je suis quand même perdu sachant que la caisse a démarrer que rien n'a bouger et que la elle ne veux plus rien savoir ²2
Merci de vos réponses si vous voyez mon sujet *63*
