[BMW E61 530XD 2005] Le feux de route ne fonctionnent pas.
- Véhicule : BMW530XD E61
Bonjour, je chine depuis quelque jours sur le forum en vain alors je lance un appel a l'aide. Merci d’avance pour vos réponses.
Mon problème : les feux de routes (halogène) ne tiennent pas et de virages en panne mais le voyant du tableau de bort s’allume normalement et les appelles de phares fonctionne.
mon ami garagiste ma fais le diag (bosch) et me donne :
E51D Signal CAN du capteur d'angle de braquage Timeout
E51A Erreur inconnue
9CB3 capteur sur essieu arrière composant défectueux
9CD2 capteur sur essieu avant composant défectueux
signal CAN de l'assistant de feux de route Timeout
9CBD servomoteur AV doit / communication perturbée
9CBC servomoteur AV gauche / communication perturbée
et LDB me dit :
assistance de feux de route en panne.
Si l'un d'entre vous a déjà rencontré un problème similaire et une solution je suis preneur.
Le boîtier de gestion des éclairages commande t'il un relai pour les plains phares ?
Mercie encore
Elo
et LDB me dit :
Mercie encore
Elo
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: [BMW E61 530XD 2005] Le feux de route ne fonctionnent pa
T'es qui ?
Ici comme sur tous les forums , l'une des 1ere règles c'est d'aller se présenter avant de venir pleurer de l'aide , c'est juste du savoir vivre !
Tu as su trouver ka section e60 , t'auras donc aucun mal à trouver la section prez des membres
- Véhicule : BMW (E61) 530d
"Bonjour, je chine depuis quelque jours sur le forum en vain..."
Et il n'a jamais vu un "T'es qui ?" de Biff... ?!?
Tu bluffes Martoni !
biff a écrit :T'es qui ?![]()
Ici comme sur tous les forums , l'une des 1ere règles c'est d'aller se présenter avant de venir pleurer de l'aide , c'est juste du savoir vivre !![]()
Salut, désolé pour la présentation. Elle n'a pas fonctionné via mon pc ( code erreur ; adresse ip non conforme ...? ) je n'avais pas vu que cela n'avait pas fonctionné.
Je passe donc sur le téléphone pour écrire. Sans rancune
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- Code VIN : DP47654
ton boitier LM et surement en court circuit, faudrait soit changer soit faire un reset
elo09 a écrit :Bonjour, je chine depuis quelque jours sur le forum en vain alors je lance un appel a l'aide. Merci d’avance pour vos réponses.
et LDB me dit :
Mercie encore
Elo
[quote="muhammed78540"]ton boitier LM et surement en court circuit, faudrait soit changer soit ...
Salut
Merci pour ta réponse
C'est < signale CAN > qui te te guide dans cette direction ?
Je n'ai pas encore investi dans le câble et le logiciel car il y a beaucoup de choix et je ne voudrais pas acheter un logiciel pas adapté.
Elo
Salut
Elo
Je reviens vers vous pour la suite des "informations* le spécialiste du coin m'annonce que pour la reprogrammation du boitier LM il me faut compter 400 €devis etc..
Un amis en rigolant me dit de mettre un élastique sur le commodo
Personnellement je pense plus à faire un resset via le câble inpa k et acheter un logiciel convenable genre INPA+
Es un bon choix d'après vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Elo
.gif)
Elo
Salut , je reviens vous faire part de la suite.
Le nouveau diag ma permi d'apprendre que la voiture dit que les feux bixenon fonctionnent alors que les ampoules sont halogènes....
Cela est possible que sa soit le problème ? Merci pour les suggestions.
Elo
Elo
Salut à tous, toujours pas de réponse..
Je vous tiendrai informé de la suite . Je potasse les post de reprogrammation mais je patoge un peu. J'ai la prise les logiciels...
