J'ai sacrément besoin d'aide sur ce coup...
Je rentrais de vacances avec femme et enfants et dans une montée sur l'autoroute "alerte surchauffe, roulez modérément".
Je m'arrête à la prochaine aire, le ventilo tourne bien (assez peu audible, mais il y a un flux d'air certain). Je branche mon Carly et je fais la manip pour avoir la température de l'eau au tableau de bord. T° d'huile 120°, liquide de refroidissement 120°C, pas de code erreur. Je me pose 15 min, je repars, rebelote.
Du coup je m'arrête et j'attends mon assistance.
Mais j'ai à peu prêt arrêté de râler
, donc faut réfléchir à la réparation. À l'achat du véhicule le thermostat était HS avec code erreur associé. Je l'ai remplacé en faisant la vidange correctement (cyclage de 12 minutes de la pompe à eau). J'ai depuis effectué 2000 bornes, dont un aller/retour Nice-Toulouse par 35° avec bouchons et travaux.La pompe à eau pourrait elle faiblir? D'après Carly elle tourne à maximum 250 tr/min. Ça me parait faible.
J'ai Ista D et je vais fouiller les protocoles de test, mais si l'un d'entre vous peut m'aiguiller...
