Passage éthanol 320i M52
lvxsn
Véhicule : BMW E46 320i 1998
Message par lvxsn »
Bonsoir, *62*
Je compte passer une 320i E46 (moteur M52B20) à l'éthanol, mais dans les règles de l'art si je puis dire. J'entends par là: injecteurs plus gros, pompe à essence spéciale E85 avec gros débit et reprogrammation. Enfin c'est ce que j'envisage d'après tout ce que j'ai pu lire. ²1
Vient à moi plusieurs questions...
Niveau injecteurs:
- Quel est le débit des injecteurs d'origine (il me semble que ce sont les mêmes montés sur 323 et 325i)? J'ai trouvé 160cc sous 3 bars & 15,9 Ohms
- Je pensais passer sur des injecteurs de 328i E46 (ou E36, ce sont les mêmes après tout?), il semblerait que ça soit du 200cc sous 3 bars, mais une impédance de 14.5 Ohms. Est-ce un bon choix (25% de débit en plus, mais impédance différente), et surtout est-ce compatible?
Niveau pompe à carburant:
- La pompe est d'origine (213 000 Km), on m'a conseillé de la remplacer par une neuve, est-ce suffisant ou faut-il une pompe spéciale E85 (quitte à changer, autant prendre ce qui convient le mieux ²²1 )?
Niveau reprogrammation:
- Je vois beaucoup de reprogrammations FlexFuel avec correction de richesse juste aux lambdas, je trouve pas ça terrible surtout sur M52 où il n'y a qu'une lamda par collecteur avant le cata, donc inutile au dessus de 4000 trs/min. Vous confirmez?
- J'entends parler de sonde E85 qui mesurerait le taux d'E85 en direct pour ajuster l'avance à l'allumage et eviter de tout casser si on fait un petit arret SP sur l'autoroute *008 ²²5 , ça fonctionne bien? et puis ça se connecte comment sur le calculateur? 46*
Ça fait beaucoup de questions mais je vous en serait extrêmement reconnaissant. En espérant que certains qui ont tenté l'expérience puisse partager leurs remarques et conseils! ²²4 **//5
Merci d'avance
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Passage éthanol 320i M52
Message par Hbleue »
*007
la présentation svp !! merci 46* 46*
lvxsn
Message par lvxsn »
"Pour rappel la présentation est fortement conseillée mais n'est pas une obligation." *60* *16*
Je m'en vais la faire *15*
Djerid
Véhicule : BMW (E46) 320CI
Message par Djerid »
Quelle a finalement été ta solution pour ce moteur? **2
Code VIN : CG60111
il est parti..... ²2
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Déjà, mettre un *16* au modo d'entrée de jeu... *br* *41*
Code VIN : CG60111
Non, non. Je soutiens mon camarade modérateur !
*41*
