Depuis peu sur ma 330d 204ch de 2003 122000 kms, j'ai le problème suivant :
- lorsque je met le contact le voyant DSC s'allume et il est alors impossible de démarrer.
Le voyant moteur, lui, ne s'allume pas
Cela ce produit moteur chaud.
A froid le voyant moteur s'allume et je peut démarrer.
J'ai lu sur différents forums que l'une des causes pouvait être le Capteur de Position de l'Arbre a Cames ????
Je l'ai démonté et nettoyé, mais aucun changement.
Une fois la voiture démarrée, elle tourne parfaitement.
Pensez-vous que ce capteur soit a changer ????
A+
Lionel
voyant dsc allumé = demarrage impossible
lts15092
- Véhicule : Bmw (E46) 330d pack business
lts15092
Re: voyant dsc allumé = demarrage impossible
Quelques news,
Hier soir, un ami est passé en coup de vent avec une valise de diag DELPHI.
Résultat : code défaut 4A63 > intervention EWS, code erreur aléatoire, permanent
Re-synchro à prévoir...après les vacances.
Voilà, les premiers symptômes sont apparues après une longue période d'immobilisation de la voiture ( confinement ).
Lors de la remise en route, il y a eu une baisse de tension de la batterie......ceci explique cela.....mais pas le démarrage a froid et non a chaud !!!
Pour ce dernier problème, je changerai le capteur d' AAC (dans 10 jours, après vacances).
A suivre....
A suivre....
labaude
- Véhicule : mini N47
votre probleme est résolu?
j'ai la meme chose mais refuse de démarrer à chaud et à froid.
Probleme de communication DSC...
