Anti Fouine et Borne 15 (contact, autoradio)
Jonathan573
Véhicule : BMW (E90) LCI 320D pack luxe
Message par Jonathan573 »
Je vous explique mon soucis...
Une fouine est venue festoyer dans mon moteur il y'a deux semaines heureusement elle n'a pas eu le temps de faire beaucoup de dégâts (durite radiateur et mousse isolante)
Donc j'ai investi un anti fouine mais après avoir cherché des heures et des heures impossible de trouver la borne 15 dans la boîte relais... *63*
Alors je joue ma dernière carte... Le forum *15*
Si quelqu'un parmi vous aurez une idée de quelle est cette borne??!
Merci d'avance si quelqu'un répond *62*
PDD
Re: Anti Fouine et Borne 15 (contact, autoradio)
Message par PDD »
J'ai branché le mien sur la borne +12V qui est dans le compartiment moteur. Curieusement dans mon cas la fouine venait simplement dormir entre le capot et le dessus du moteur mais n'a fait aucun dégât.
Jonathan573
J'ai le plus, le moin et le câble "contact" pour la borne 15 mais dans le compartiment relais j'ai pas réussi à identifier le relais 15.
Et bien tu as eu de la chance *98/ en quelques sortes moi aussi car après avoir mordu la grosse durite du radiateur elle c'est attaqué à l'isolation du carter sous moteur et du coup elle a laissé les câbles en paix....
