Jeu - tremblement dans le levier de vitesse.
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Mon levier de vitesse a pris du jeu;
de plus, dans certaines positions et certains régimes il se met à trembler (avec un léger bruit métallique).
Comme si quelque chose s'était dévissé - desserré (?)
Est-ce que ça vaut le coup d'enlever le gros caoutchouc (en dessous du soufflet cuir facile à enlever), qui est assez dur à enlever, pour voir quelque chose ?
Sinon où regarder / contrôler ?
mm91
Re: Jeu - tremblement dans le levier de vitesse.
Message par mm91 »
up **//5
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Déjà, soulève le soufflet et regarde comment ça se présente en dessous.
mm91
Message par mm91 »
32#i_lover a écrit :Déjà, soulève le soufflet et regarde comment ça se présente en dessous.
Je parle bien du deuxième soufflet
(après avoir enlevé le premier on ne voit rien de particulier)
c'est une grosse bague en caoutchouc, avant de forcer pour l'enlever je voudrais qu'on me dise comment s'y prendre, si c'est dur à remettre et si sa vaut le coup de l'enlever : est-ce que j'ai des chances de voir quelque chose qui expliquerai le jeu et les tremblements?
Donc quelqu'un qui sait comment s'est fait
(par exemple si l'axe rentre directement dans la boîte de vitesse je ne verrais surement rien !
mm91
Message par mm91 »
Problème résolu !
en fait il s'agissait d'un problème avec le pommeau de levier de vitesse récemment changé (*)
La masselotte à l'intérieur du pommeau avait pris du jeu (elle se baladait très légèrement); à certaine fréquences de vibration de la BV elle entrait en résonance et c'est ce qui provoquait cette vibration importante de tout le levier de vitesse.
(qui n'a pas de jeu particulier).
Dans l'impossibilité d'ouvrir le pommeau, j'ai réussi à immobiliser la masselotte en glissant un morceau de gros fil de fer sous le décor alu.: c'est invisible et totalement efficace.
(*) voir éventuellement dans ce post le pommeau que j'avais acheté: http://www.forum-bmw.fr/pommeau-levier-de-vitesse-e90-t117779.html
