Climatisation et chauffage ne fonctionnent plus.
fgcup
Véhicule : BMW (E91) 320d Touring luxe
Message par fgcup »
Bonjour à tous et merci par avance de vos retours,
Je rencontre un problème sur la voiture 320D Touring boite auto de 2007 avec 220 000kms.
Je n'ai plus de chauffage ni de ventilation. les voyants fonctionnent parfaitement. Fusibles se trouvant dans la boite à gants OK.
la ventilation ne se déclenche pas et aucun bruit anormal.
Pouvez vous me dire ou me donner un lien me permettant de connaitre la panne et de la réparer aussi ²6
Merci à tous
N`Toxx
Véhicule : Piéton
Re: Climatisation et chauffage ne fonctionnent plus.
Message par N`Toxx »
Salut!
Il faudrait que tu fasses diagnostiquer ta voiture, car il y aura sûrement des codes erreurs qui t'aideront.
Tu n'as pas de fusibles ailleurs ? Souvent il y en a aussi un jeu dans le coffre.
fgcup
Message par fgcup »
N`Toxx a écrit :Salut!
Bonjour et merci,
je vais regarder, mais je crois que cela concerne les fusibles de l'attelage.
Vidocq
Véhicule : Bmw (E90) 330 D
Message par Vidocq »
Si c est la ventilation qui ne fonctionne plus, démonte ton filtre d habitacle (devant le pare brise dans le capot moteur)
Face à la voiture côté gauche tu trouveras le ventilo. Débloque le avec une baguette.
Si cela fonctionne arrose l axe de wd40.
fgcup
Message par fgcup »
Vidocq a écrit :Bonjour
C'est exactement cela. j'ai démonté et le ventilo est reparti. *br* *br* . merci
l'eau du pare brise ne coule pas "partiellement" dans cette zone ?
Vidocq
Il prend sûrement de l humidité
Grrrros arrosage de wd *br*
Lo31
Véhicule : BMW E46 325i Pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KL37355
Message par Lo31 »
Bonjour à tous
J'ai démonté le filtre à particules et son support pour accéder au ventilo et le faire tourner manuellement, mais tout est protégé, et pas une pale à l'horizon, ni de ventilo... Je suis peut être pas trop doué, ou je ne regarde pas au bon endroit, mais pas "d’accès" pour faire tourner quoi que ce soit...
E 46 325 i 2002.
Vidocq
Tu parles bien du filtre d habitacle, devant la baie de pare brise ?
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http ... AdAAAAABAa
C est là...
Sinon sur e 46 il arrive que ce soit la résistance de l étage de sortie de la soufflante qui ait lâché.
Lo31
Message par Lo31 »
Merci pour le lien et ta réponse.
J'ai démonté le filtre et son support, mais pas autant d'espace que sur la photo...
J'ai trouvé un tuto pour tester la fameuse résistance de l'étage de soufflante, et j'en conclu que ça vient de là... Mais je trouvais la 1er manip bien plus simple même si je ne me faisais pas beaucoup d'illusion...
merci et à bientôt. *11*
Vidocq
*11*
