Projet d'achat 318d Touring
Richytouch
- Véhicule : 318d touring
J'ai un projet d'achat et souhaiterai avoir votre avis : https://www.lacentrale.fr/auto-occasion ... 12091.html
Que pensez vous de ce véhicule ? Avez vous des conseils à me donner avant achat ?
Merci pour vos retours,
- Vincent92
- Véhicule : 335i F30 Luxury
Re: Projet d'achat 318d Touring
Bonsoir,
Elle semble propre et bien positionnée en prix.
Comme pour tout achat, il faut vérifier l'origine et que les entretiens ont été faits dans les temps et de préférence en concession.
Vers 80.000 kms il faudra prévoir la vidange de la boite auto.
En revanche dans la description il y a des choses bizarres, comme le blocage de différentiel. Ça n'existe pas sur une 318d.
les + : sièges sport, volant M, hayon électrique, feux xénons
les - : pas de cuir, ni d'affichage tête haute, ni camera. le GPS est business avec le petit écran, hifi de base
tu es fixé sur ce modèle ou tu en as vu d'autres ? diesel obligatoirement ?
Richytouch
Merci pour ces précisions. Je n'en ai pas vu d'autres pour le moment. Ça coûte cb une révision à 80.000 avec la vidange de boîte ? Y'a y t il l des questions que je dois poser au vendeur ou des points sur lesquels être vigilants ?
- Vincent92
En général BMW n'aime pas faire les vidanges de boite mais ça coute environ 600eur.
le constructeur de la boite, ZF la préconise entre 80.000 et 100.000 en fonction de l'utilisation. il y a des centres ZF ou certains spécialistes qui font les vidanges.
Pour les tarifs de révision je ne sais as trop pour ce moteur diesel mais en allant sur le site d'une concession tu peux trouver les tarifs des principales opérations.
sinon il faut vérifier l'état des pneus, plaquettes et disques. modèle français ou importé ? vérifier que les factures d'entretien sont cohérentes avec le kilométrage et l'historique dans l'ordinateur de bord.
Richytouch
Merci pour ces informations. Je l'essaie samedi prochain normalement. Mais elle a l'air sympa, extérieur comme intérieur... Affaire à suivre. Connais tu des sites d'import ou des vendeurs intéressants ?
- Vincent92
oui elle a semble propre, mais il manque des équipements à mon sens.
mais elle n'est pas che et je pense qu'une petite négociation est encore possible.
je ne connais pas d'importateur ou vendeur. je sais qu'il y a une concession BM à chantilly
N'hesite pas à faire un retour après essai
Richytouch
Ah oui, une marge est possible ? J'en ai pas vu bcp en boîte auto avec un kilométrage et une prix similaire.
- Vincent92
l'annonce vient de paraitre et n'est pas cher donc c'est plus pour le principe de négocier, genre la carte grise.
Apres faut voire sur place l'usure des pneus, plaquettes pour jouer dessus si besoin. mais je pense qu'elle va partir assez vite.
Richytouch
Je vais voir ça ! Merci en tout cas, j'ai trouvé un garage centre zf pas loin de chez moi !
- Vincent92
t'as un peu de marge d'ici 80.000
