Commande au volant key1 et key2
Julien320d
Véhicule : Bmw (E46) 320D 2004
Message par Julien320d »
Bonjour à tous !
Bon ben alors voilà mon petit soucis.
J’ai changé mon autoradio business par un androïde 2DIN... avec la sono HK..
Grosse galère pour réussir à avoir du son mais au final tout vas très très bien ! Même le contrôle de volume eclaté HK fonctionne nickel !!!
Par contre j’ai un soucis pour ma commande au volant... il me reste les câble key1 et key2 ainsi qu’un câble jack... que je ne sais pas du tout où brancher... tout fonctionne nickel sauf la commande au volant... j’ai vu que la commande au volant est direct sur le 17pin mais je ne sais pas quelle pin utiliser...
Merci à quelqu’un qui pourrait m’éclairer !! *br* *br*
shakall
Véhicule : E46 330D/525 XDA F11
VIN (Les 7 derniers caractères) : KR10322
Re: Commande au volant key1 et key2
Message par shakall »
je deterre pour ceux que ca interesse,pour avoir les commandes au volant il faut un boitier can (utilise pour mon 320 td 2002), les key 1 et 2 servent pour des commandes rapportees .c'est ce que j'ai fait en sans fils pour mes voitures
Merci pour ton retour. *15*
shakall
pas de soucis les infos la dessus sont tres rares...........
Raison de plus ! *98/
biker2b
Véhicule : 330d e46
Message par biker2b »
Bonjour, donc en gros le Key 1 et key 2 doivent se brancher au même endroit ? Ou on monte un kit rétro fit ( mon véhicule ne bénéficier pas de volant t avec commande ) j'ai donc fait procédure avec le kit ( 3 câble) est ce ça ? Ou pas du tout ??
shakall
desolede de repondre un (peu) tard. pas mal de soucis cette annee!
les 3 fils ne te serviront a rien si ta pas le volant multifonctions
key 1 et 2 sont pour les commandes chinoises (aliex.../tem.... etc) rien a voir avec la tuture!
tu colle ou fixe les commandes (depend des modeles) sur ton volant.
tu connecte un ti boitier + et - a prendre sur faisceau autoradio et bien sur tes key 1 et 2 sur l'autoradio aussi
tu fais l'apprentissage des touches (plus ou moins la meme procedure sur tous les postes)
voila c'est fini!!!
biker2b
Véhicule : 330d e46
#shakall
Bonjour, je viens de voir ce sujet, et je pense être dans le même cas??.
Mon véhicule bmw e46 330d de 2000 est de base dépourvu d'un multifonction j'ai donc acheté le volant et le cable retrofit.
J'ai bien les lumières rétro-éclairage ainsi que le régulateur qui fonctionne mais pas de touche volume j'ai également un poste chinois ( faisceau 17 pin )
Ma question est où repiquer key1 key 2 sur mon faisceau ?? Directement sur le blanc jaune derrière le volant ??
Dans l'attente de vous lire.
Merci par avance
