Claquement moteur par moment
Bianfa
Véhicule : BMW E46 320d
Message par Bianfa »
Bonjour à tous. Je me permets de m a dresser a vous car ma 320d e46 moteur M47TU me joue des tours depuis peu. Des que le moteur commence a chauffer j ai des saccades du régime moteur souvent accompagné d un claquement comme un bruit de combustion. Les injecteurs ont été vérifiés c est ok le panne est très perceptible sur le ralenti mais on entend également le claquement en roulant de temps à autres. Derniere chose j ai l impression qu au ralenti des qu on touche l accelerateur le régime donne l impression de s emballer. J ai entendu parler de problème similaires mais pas solutions.... merci d avance pour votre aide. Bonne journée !
Dunski
Véhicule : 320 td compact e46
Re: Claquement moteur par moment
Message par Dunski »
Salut, est-ce qu'il s'agit de ce type de claquement et de temps en temps ça fait "tac" "tac" assez fortement ?
https://www.youtube.com/watch?v=ESPBgplFDWY
le "tac", tu peux l'entendre à 21s et à 56s
Si c'est ça, c'est le capteur de pression de la rampe commune qu'il faut remplacer, je n'ai absolument aucun doute là-dessus.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=13_0959
Pièce numéro 3 du schéma. Très facile et rapide à changer, il coûte 200 balles par contre.
