Apres passage sous logiciel wow le code erreur 2788 et P500 ressorte...apres effacement de ceux ci le regulateur refonctionne jusqu'à que je freine pour un dos d ane....je repasse un diag avec les même code defaut qui revienne.....je les efface de nouveau et teste le regulateur qui refonctionne ,je freine il se remet en marche plusieurs fois de suite ,je reprend le dos d ane et impossible de le refaire fonctionner
.Le code defaut p500 correspond à capteur de vitesse panne intermittente...
Ma question est ,ou se trouve se capteur de vitesse ? Si quelqu'un a une idée sur mon problème car ça fait maintenant 1 an que ça m enerve
j ai fait changer le capteur abs arrière gauche sans résultat...voilà merci d avance pour vos suggestions...j ai comme valise diag wow et delphi...
