Problème boite SMG-c sur 330Ci E46 2003
MovemenT
Véhicule : BMW 330Ci E46
Message par MovemenT »
J'ai acheté un 330Ci SMG-c de 2003 avec 121.000 kms il y a seulement 1 mois ²1 Mais bon ... Malgré le fait que ce soit un réel plaisir, la boite commence déjà à me faire des siennes ... Je m'explique :
Elle s'est mise en sécurité, il y a 2 semaines : impossible de passer au dessus de la 3. Les 3 premières vitesses + N + R passent parfaitement, sans accrocs, sans craquements, etc ... Je me décide alors d'aller faire un diagnostic dans un garage (autre que BMW ...). Après avoir fait l'opération, le garagiste m'appelle et m'annonce que la valise ne peut pas se connecter avec la boite, impossible de lire le code erreur, il a réessayé avec d'autres outils de marque différente mais rien y fait ... Pourtant tout le reste peut être lu (moteur, ABS, ...)
Complètement deg, je repars de chez le garagiste bredouille avec mon voyant de boite allumé. Sur le chemin du retour, je décide de tenter encore une fois de lui faire passer la 4, sans grands espoirs ... ET LA SURPRISE ! Elle passe, tout comme la 5 et la 6 ! Encore une fois parfaitement, sans accrocs etc. mais avec le voyant de boite toujours allumé. Toujours mieux que rien **2
Je reprends espoir, mais c'était sans compter le retour à la réalité devant ma porte de garage lorsque j'ai entendu la voiture bipper (comme si un voyant s'allumait) et là idem, impossible de passer au dessus de la 3, elle s'est remise en sécurité ...
Du coup je me tourne vers vous ... Je penche pour un problème électronique qui fait déconner la boite, j'ai entendu parler de module ABS et autres qui pouvaient faire déconner la prise OBD et empêcher une lecture lors d'un diagnostic mais je vous avoue qu'une réponse un peu plus claire m'avancerait bien
Merci d'avance et bonne soirée ²1
Adrien
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Problème boite SMG-c sur 330Ci E46 2003
Message par mauro23 »
MovemenT a écrit :Bonjour à tous,
Adrien
branche l'outil BMW et tu en sauras plus, si lui n'arrive pas à se connecter, alors on peut soupçonner un problème avec le module de gestion de la boite ou en tout cas du bus de données qui le relie à la centrale de gestion moteur
MovemenT
Adrien
Merci de ta réponse !
D'accord, j'ai un rdv chez BM la semaine prochaine donc on verra bien ...
Si ca se connecte pas même chez eux, c'est compliqué à remplacer le module ? Ou faut autre chose pour régler le problème ?
Après j'ai pensé au calculateur de boîte qui pouvait déconner, possible ou pas selon toi ?
