530XD sport LCI BM6
JPM
Véhicule : future Bmw E60 530xd sport design
530XD sport LCI BM6
Message par JPM »
Bonjour à tous, après plusieurs mois de recherches , j'ai enfin trouvé ce que je voulais , une 530XD LCI sport BM6 de 2008 avec 152000 kms , je vais la chercher samedi prochain , en espérant ne pas avoir trop de soucis avec par la suite .... place aux photos
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: 530XD sport LCI BM6
Message par pascal78000 »
Bonsoir,
Elle est très propre, belle configuration.
Je te souhaite beaucoup de plaisir à son volant !
Pour l'entretien, tu peux commencer par vérifier la température moteur.
JPM
Message par JPM »
pascal78000 a écrit :Bonsoir,
Bonjour Pascal , oui dans l’ensemble ça va ! Je viens de mettre 4 hankook neufs non runflat, une galette roue de secours, vidange avec filtre à huile ( elle avait 20.000 kms ) suppression des clapets, voilà pour le moment ! Pour la température moteur , je me suis penché dessus hier justement mais je n’y arrive pas ... y a t’il une différence de manipulation pour entrer dans le menu caché entre les ph1 et ph2 ? Si tu as des infos ...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Pour le menu caché, de mémoire c'est la même procédure pour ph1 et ph2. Le tuto doit être bon, mais il faut bien enchaîner les appuis rapidement.
Sinon, on peut utiliser une appli type Carly, qui permet de faire beaucoup de choses (par exemple forcer une régénération de FAP quand il se bouche à cause d'une température moteur trop basse ...).
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Y a pas à dire. Le bleu est une des couleurs sinon LA couleur qui va le mieux à une BMW quelle qu'elle soit. Et je ne dis pas ça parce que j'en ai eu 3 bien sûr ²²1
Bonne route à son volant! *11*
JPM
Message par JPM »
pascal78000 a écrit :Pour le menu caché, de mémoire c'est la même procédure pour ph1 et ph2. Le tuto doit être bon, mais il faut bien enchaîner les appuis rapidement.
Ok merci Pascal , je vais essayer de nouveau
JPM
Message par JPM »
32#i_lover a écrit :Y a pas à dire. Le bleu est une des couleurs sinon LA couleur qui va le mieux à une BMW quelle qu'elle soit. Et je ne dis pas ça parce que j'en ai eu 3 bien sûr ²²1
C’est clair ! J’adore la couleur aussi et elle a tout ce que je recherchais ! XD, boîte meca , pack M avec le cuir noire, et finition alu brosser ! À sont volant, c’est un vrai plaisir , nous sommes bien arrivés en vacances dans les côtes d’armor ! Maintenant Il faut que je regarde pourquoi je n’arrive pas à connecter mon téléphone en Bluetooth.... sûrement un soucie avec le Mulf ....
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Pour les problèmes bluetooth, on conseille souvent de rincer les mémoires d'appairage des deux périphériques (voiture et téléphone).
JPM
Message par JPM »
pascal78000 a écrit :Pour les problèmes bluetooth, on conseille souvent de rincer les mémoires d'appairage des deux périphériques (voiture et téléphone).
C’est bon ! Le Bluetooth fonctionne !!!! Je n’y comprends rien mais ça marche ! Et par la même occasion j’ai viré les deux téléphones d’un des anciens proprio ! Pour la température moteur , j’ai réussi également ! Après une heure de roulage j’ai fais la manip , la température moteur est à 71 degrés
pascal78000
Véhicule : F11 530i
OK, très bien.
C'est une température anormalement basse. Le FAP ne peut pas se régénérer et va s'encrasser. C'est probablement à cause d'un thermostat du circuit de refroidissement qui reste ouvert.
Il faut commencer par changer celui de la vanne EGR, pas très cher et facile d'accès, pas besoin de tout vidanger le circuit.
Il y a pas mal de sujets sur ce problème courant pour les M57, voir section moteurs diesel.
Je te conseille d'investir dans Carly ou un outil équivalent, tu pourras facilement surveiller l'état du FAP.
