Je possède une 730 LD E65 E66 de 2006
et suivant les forums, j ai mon carter d huile de boite de vitesses qui fuit, j ai resserrais les vis mais rien n y fait, donc je prévois de changer mon carter plastic ainsi que ma douille pvc de prise electrique au cul de la boite et bien sur l huile,
certains parle de vidanger, de remplir jusqu au débordement de l huile, puis la mettre en route et la poussée a 45 degrés, mais si nous n avons pas de mesure pour controlé, pouvons nous nous basé a une durée de démarrage du véhicule ?,
le temps de chauffe de l huile doit il ce faire bouchon ouvert ?
ma boite et de type 6HP 26
j aimerais aussi faire un reset sur ma boite, si quelqu un serait autour de LILLE et environs
Cordialement
Daniel
Presentation
dany59260
- Véhicule : E65 E66 730LD
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Procédure de vidange et niveau bva 730 LD 2006
Bienvenue sur le forum
dany59260
Dcx a écrit :Bienvenue sur le forum
Merci c et gentil, mais aucune réponse a mes sujets ???,
Bonne journée
