Fuite Douille Carter boite de vitesse
Eric91
Véhicule : Bms série 1
Message par Eric91 »
]Bonjour
Ma série 1 de 2013 sort de révision et on m'indique une légère fuite sur la douille du carter de boîte de vitesse à 62000km.
En 2016 à 30000km javait déjà changé le carter de boîte de vitesse pour une mauvaise étanchéité.
En 4 ans et 30000km comment le carter de boîte peut til fuire à nouveau ? On m'indique que en 2016 c'était le carter et maintenant c'est au niveau de la douille de boite cette fuite.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Si il faut remplacer le carter et l'huile de boîte tout les 30000km autant changer de voiture 46*
Dans l'attente de vos retour
Merci d'avance
Ci dessus la pièces concerner en 1
