Régulateur de vitesse se deconnecte seul
pierre9xx
Véhicule : X5 E53 3.0D 2005
Message par pierre9xx »
Petit souci sur ma vaillante 528i: je me cale tranquillement à 130 au régulateur. Mais malheureusement, cela ne dure que 7-8 minutes. Après cela, il se deconnecte tout seul et impossible de le remettre en marche.
Vous allez me dire, vaut mieux ça qu'il ne reste connecté tout le temps **1
Si vous avez une idée du souci ou peut-être juste m'indiquer où se trouve le capteur , je suis preneur. Merci à vous!! *98/
32#i_lover
Re: Régulateur de vitesse se deconnecte seul
Message par 32#i_lover »
Salut!
C'est une E39? Si c'est le cas, regarde du côté du contacteur de feux stop. Sur mon ancienne E36 (sans régulateur) j'avais souvent des erreurs dues à un étage défectueux. Les feux marchaient très bien mais l'ordi détectait un souci. c'est peut-être ce qui te déconnecte le régulateur.
padamdam
Véhicule : e39 528i 1997
Message par padamdam »
Si c’est une manuelle vérifie essaie de tirer l’embrayage. Au lieu de pousser pour débrayer normalement, passe le pied sous la pedale et tire un peu.
Le frein et l’embrayage coupent le régulateur, si l’un des deux ne fait pas un bon contact, ça se deconnnecte.
