purge d'embrayage 330d e91 sur une boite manuelle
Posté : 17 juin 2020 14:29
par aposiropes
bonjour j'ai changer mon volant moteur et mon embrayage sur ma 330d e91 boite manuel malheureusement au remontage impossible de purger le circuit hydraulique de l'embrayage rien ne sort du coté du purgeur on n'a beau pompé sur la pédale d'embrayage rien ne sort , faut-il mettre le bocal sous pression?
Re: purge d'embrayage 330d e91 sur une boite manuelle
Posté : 17 juin 2020 15:15
par 32#i_lover
Salut!
Déjà, il n'y a pas besoin de purger le cylindre récepteur puisque le désaccoupler de la boîte suffit.
Sur toutes mes BMW, j'ai fait la purge de l'embrayage par le bas avec une grosse serreingue. C'était le meilleur moyen.
Posté : 17 juin 2020 15:37
par aposiropes
bonjour j'ai juste désaccouplé un flexible hydraulique ce lui qui et brancher avec une agrafe avant le purgeur , meme en pompant sur l'embrayage il a pas d'aire qui sort de celui et le bocal d'huile et plein .
- commande d'embrayage.jpg (56.2 Kio) Vu 333 fois
Posté : 17 juin 2020 21:41
par ludo132
Normal , il faut rentrer et brider la tige sur le récepteur pour purger de cette manière
Posté : 18 juin 2020 09:50
par aposiropes
bonjour et merci de m'avoir répondu c'est exactement sa ludo132 je me suis renseigner au prés d'un spécialiste Bmw il ma dit exactement la meme chose que toi , je vous remercie de m'avoir répondu
