Bmw 525d e60 ne démarre pas
- Véhicule : Bmw {e60} 525d pack luxe
Bonjour à tous amis behemiste. Je viens vers vous car j ai un soucis avec mon 525d e60 2006. Il y a une semaine je démarre ma voiture nickel. Je vais ayant besoin de m arrêtez je coupe coupe le contact et la impossible de redémarrer la voiture. Après plusieurs tentative elle redémarre et repart. J essaye de redémarrer 3h après après elle ne plus rien savoir. Je j entend juste un tic tic à 3 seconde d intervalle quand j appui sur le bouton de démarrage. Je précise que l alternateur et neuf et que le démarreur n'es pas hs ( bien qu'il ne tourne pas) et j ai besoin de vous les amis je saturé merci à vous
Re: Bmw 525d e60 ne démarre pas
Je précise que la batterie sort 12v et des bananes et que même les pinces et le booster n y font rien
Personne pour un peu d aide ?
- Véhicule : Bmw F31 330xd M
- Code VIN : K182003
Le clac du démarreur mais qui ne tourne pas ramène souvent l'analyse à des charbons usés. De même, suivant la position dans laquelle il s'arrête, ça donne un fonctionnement aléatoire. Pour diagnostiquer, je tape sur le corps du démarreur avec un petit marteau. S'il repart après, la messe est dite.
Salut Yves merci de ton aide la le clac que j entend x est juste les relais dans la colonne de direction en gros g du jus l ai tester le démarreur en mettant direct du 12 v dessus il s'enclenche de mais quand je met la clef j ai le contact la centralisation marche mais rien 'e se passe même pas le démarreur.
