GPS demande code de déblocage
- Labo947
- Véhicule : BMW F21 M135i xDrive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : J186932
Salut les BMistes!! :)
Je cherche de l'aide car j'ai un soucis avec une navigation EntryNav. J'ai actuellement une carto ROUTE 2015-1, j'ai récupéré la carto ROUTE 2020-1, mis sur usb, reconnu par la voiture qui me demande donc le code FSC. J'ai essayer de générer un code FSC en vain, as trouver ce qu'il faut pour le générer sur le net...
Mon problème est que depuis, la navigation me demande tjrs un code pour pouvoir l'utiliser! même sans la clé USB dans l'accoudoir centrale...
J'ai contacter la concession qui m'as fourni le code de réparation qui doit correspondre a la carto d'origine mais cela me dit code erroné...
VIN: P825975
FSC reparation: TQL PZB YLE EJ5 CAF UAA CQ
Quelqu'un aurait une solution a me proposer?
Merci d'avance a la communauté!! :
VIN: P825975
PDD
Re: GPS demande code de déblocage
A chaque téléchargement de cartes doit correspondre un code d'installation spécifique à l'auto (que l'auto ne demande pas chaque fois, dans mon cas mais seulement à la première installation des cartes achetées, pas aux mises à jour pendant l'année de validation achetée). C'est ce code qu'il te faut...En résumé la concession doit te donner une clé usb avec la cartographie (2020-3 actuellement) et un code d'activation unique pour ton auto.
- Labo947
Merci pour ton aide!! :)
Je connais le principe des mise à jour navigation chez BMW, j’en ai eu plusieurs et j’ai mis a jour des CIC, NBT et ÉVO sans soucis.
Là mon soucis est que ma tentative de mise à jour a bloqué le gps, il ne fonctionne plus du tout!!! Et me demande un code de déblocage...
Normalement si le code saisi n’est pas le bon, on enlève la clé USB et le gps fonctionne tjrs... :/
PDD
J'ai aussi un code que l'on m'a donné à l'achat de mon X3 pour débloquer la radio, peut etre le gps, et connecter un téléphone à l'auto, ce ne serait pas celui la qu'il te faut?
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
si tu essai plusieurs fois tu bloque le systeme ce qui c'est passer dans ton cas surement
c'est bien de generer les codes sois meme mais parfois ca bloque
