Bmw 320d n47 cale et ne demarre plus.
Posté : 04 juin 2020 13:46
Cette après-midi en roulant, ma 320d n47 2007 a calé et na plus voulu démarrer.
Donc je branche la valise et me donne cest codes défauts :
4330 Soupape de commande de pression de rampe activation, Permanent.
J'ai deja controlé la pompe a gavage et le relais en les remplaçant avec d'autre sa na pas marché.
J'ai enlever le capteur aac, le aac tourne bien.
J'ai démonter de la durite au niveau la rampe sa couline bien.
J'ai éventuellement démonter la rampe et la nettoyer mais toujours pareil.
J'ai déjà changé la rampe complète et rjr pareil.
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît.
