Bmw 320d n47 cale et ne demarre plus.
afyonlu01
Véhicule : bmw 330d
Message par afyonlu01 »
Cette après-midi en roulant, ma 320d n47 2007 a calé et na plus voulu démarrer.
Donc je branche la valise et me donne cest codes défauts :
4330 Soupape de commande de pression de rampe activation, Permanent.
J'ai deja controlé la pompe a gavage et le relais en les remplaçant avec d'autre sa na pas marché.
J'ai enlever le capteur aac, le aac tourne bien.
J'ai démonter de la durite au niveau la rampe sa couline bien.
J'ai éventuellement démonter la rampe et la nettoyer mais toujours pareil.
J'ai déjà changé la rampe complète et rjr pareil.
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît.
PDD
Re: Bmw 320d n47 cale et ne demarre plus.
Message par PDD »
Regarde la chaine de distribution...
afyonlu01
Véhicule : bmw 330d
Chaine distrib changé il y a 10000km, les acc tourne bien. Aujourd'hui je fais un teste avec Delphi, sur la rampe je ne dépasse les 5bar, normalement moteur tournant je devrais avoir mini 150bar,je pense il y a problème à la pompe hp, auriez vous une idée ?
