Bonjour à tous!
Comme cité dans d'autres posts, je m'apprête à acheter une 335i F30 (N55B30) reprogrammée en stage 1 pour l'éthanol. Je viens de passer ma E90 au contrôle technique et le gars m'a dit qu'avec l'éthanol il faut des bougies plus froides sinon, risque de percer un piston. J'ai eu le vendeur au téléphone qui m'a confirmé que celui qui a fait la reprog n'a pas changé les bougies. Donc, ma question: que mettre? Où trouver la référence qui convient?
Merci d'avance.
Quelles bougies avec l'éthanol?
- 32#i_lover
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Quelles bougies avec l'éthanol?
Aucun risque de percé ton piston.
Avec reprog pour éthanol tu gardes tes bougies, juste tu mets des neuves.
- 32#i_lover
Je préfère ça.
Merci!
Merci!
