Tremblements ralenti moteur M51
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
Voilà plus de 6 ans que j'ai un problème de tremblements au ralenti avec ma 525 td e39 de 1998 !!
Parfois, la voiture vibre:
- Uniquement au ralenti,
- A chaud, comme à froid (un peu plus souvent à chaud je dirais),
- Le fait de solliciter un élément électrique peut provoquer une secousse,
- Le fait d'enclencher la clim peut provoquer des secousses également.
- Les tremblements ne sont pas permanents, mais souvent présents.
Je dois dire que je n'en peux plus... J'ai tenté de changer toutes les pièces possibles et imaginables qui pourraient être en rapport avec ce phénomène... Ça a parfois amélioré... Mais le problème n'est jamais parti complètement.
Toute les pièces suivantes ont été remplacées par des Neuves:
- Supports moteur + vanne électronique de pilotage,
- Pompe à carburant,
- Filtre à carburant,
- Poulie Damper,
- Injecteur pilote + les 5 injecteurs,
- Pompe à Injection complète et réglage selon les préconisations liées à l'usure de chaîne,
- Volant moteur + Embrayage,
- Vanne EGR,
- Capteur PMH Volant Moteur,
- Bougies de préchauffage.
Aucune fuite ni suintement de gasoil nulle part. Pas de bulles d'air dans le tuyau d'alimentation de gasoil. Consommation d'huile extrêmement faible. Consommation de carburant faible aussi !! Tout est Parfait !! Mais j'ai ce problème ... ²8
J'ai fait faire un décalaminage à l'hydrogène me disant que ça ne pouvait pas faire de mal (soit disant que ça fait des miracles)... Je n'ai absolument vu aucune différence.
Ça me désespère.
Si vous avez une expérience à me partager, ou des solutions envisageables pour supprimer une bonne fois pour toutes ce problème, je vous en serais extrêmement reconnaissant.
Merci par avance *62* **2
