Poulie damper
Miomio
Véhicule : BMW e46 320d ph2
Poulie damper
Message par Miomio »
Salut à tous
Je viens de démonter ma poulie damper Pas sans mal.
Cependant l’arrière de la poulie est resté dans le moteur, comme sur la photo. Et impossible de l’enlever.
Sur la poulie neuve que je viens de recevoir l’arrière est bien présent.
Voilà donc ma question existe-t-il plusieurs modèles de poulies Et est-ce normal que l’arrière de la poulie soit resté bloqué dans le moteur.
Merci de votre aide
//micka
Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Re: Poulie damper
Message par //micka »
Qu'elle motorisation tu as sur e46 ?
Normalement une fois la vis retiré, la poulie viens sans problème.
Essaye de tirer, ou du genre avec un pied de biche, par contre attention sans trop forcer autour.
Je l'ai fais sur la mienne ya pas longtemps j'ai pas eu ça.
Miomio
Re: Poulie damper
J ai tenté le pied de biche sans résultat
Je pense chauffer la pièce quitte à perdre le joint.
Mon moteur est un 320d de 150cv
//micka
Re: Poulie damper
J'ai le même moteur.
Si ca ne vient pas avec le pied de biche, bon courage.
Essaye de chauffer, mais grande chance que tu devras remplacer je joint.
Tien nous au courant
Miomio
Re: Poulie damper
Ça y est la pièce est enfin démontée **//5
J ai bien galéré.
Question pour le remontage.
De combien est le couple de serrage?
Et comment faites-vous pour bloquer le moteur ?
J ai fabriqué la clé qui sert au démontage, mais en démontant quelques ailettes ont explosé et je ne veux pas reproduire ça au montage.
Miomio
Re: Poulie damper
Salut à tous
Après remontage de la poulie et essai
J ai remarqué que la poulie ne tournait pas rond pas énorme mais pas rond quand même.
Aucun bruit suspect, un peu de vibration ( moteur froid )
Sur un tour de poulie j ai 1 mm d écart. Donc redémontage pour vérifier si il n y a pas de différence entre le diamètre de la poulie et celui du moteur, aucun.
Un 1mm sur la circonférence est-il problématique ?
Miomio
Re: Poulie damper
Le problème vient de poulie
Le trou n est pas axé de 5 dixième
Ce qui est énorme
Donc retour à l envoyeur
//micka
Re: Poulie damper
Ca arrive les pièces neuves avec défauts
C'est quel marque de poulie et quel revendeur ?
Mais bravo *br* ta réussi a l'avoir cette poulie.
Comment ta fais pour la débloquer ?
Modifié en dernier par //micka le 08 juin 2020 17:30, modifié 1 fois.
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Poulie damper
Message par mauro23 »
je sais pas pourquoi, mais je dirais une poulie Febi Bilstein **1
Miomio
Re: Poulie damper
Ce n est pas du febi mais pas mieux
J ai commandé chez y.........r
Et ce n est même pas celle la que j avais commandé il m on mis la moins chère , va comprendre 46*
Et pour enlever cette satanée pièce
Je l ai sciée dans l axe avec une mini scie
J en ai c..er, vu l espace
Le principal c’est que je n’ai rien abîmé.
