Problème pour remonter siège avant passager
E46
Véhicule : BMW (E46) 316i
Message par E46 »
Je m'explique, j'ai démonté mon siège avant passager car je voulais faire la soudure de la fiche jaune sous le siège pour l'airbag vu que j'avais ce défaut et j'y suis arrivée.
Pour démonter mon siège, j'ai enlevé les 2 écrous de devant et les 2 boulons de derrière. Nickel ça c'est démonté tout seul mais c'est lors du remontage du siège que ça se complique je n'arrive pas à visser à fond les 2 boulons de derrière ça se bloque arrivé au 3/4.
Je me demande donc pourquoi je n'arrive pas à les resserrer à fond???
Une âme charitable pourrer se pencher sur mon sujet et me répondre merci à vous d'avance.
E46
Re: Problème pour remonter siège avant passager
Message par E46 »
Désolé j'ai oublié de préciser que c'est une E46 316i de 2001 merci
FranckyTimes
Véhicule : E46 2002
Message par FranckyTimes »
Hello !
Je suis dans le même cas que toi ; as tu réussi à viser les vis jusqu’au bout ?
Merci !
FranckyTimes
Véhicule : E46 2002
FranckyTimes a écrit :Hello !
Merci !
J’ai réussi (si ça peut être utile à quelqu’un)
Il suffit tout bêtement, de bien graisser à l’intérieur du trou et sur la vis (j’ai utilisé du WD40).
De viser et deviser pour faire bien graisser de partout.
Ça fini par se viser jusqu’au bout.
Luke46_320
Véhicule : Bmw 320td e46; 325Ti e46
VIN (Les 7 derniers caractères) : KR09782
Message par Luke46_320 »
Merci !
Oui comme tu dis Il faut juste inciter meme si ca fait peur et que t as l impression de defoncer le pas de vis si tu rentre bien droit la vis il y a tres peu de chance de defoncer le pas de vis. La graisse est une bonne idee ²1
