Changement siège e90
uajulien
- Véhicule : 330i e90
Bonsoir à tous
J'ai une 330i e90 avec siège standard et j'aimerais passer en siège sport comme sur mon ex 330i e46.
Coloris Dakota beige
J'ai vu des sièges d'un X5 e53, est ce adaptable sur série 3 E90 de 2008?
Ou sinon l'autre annonce de sièges sport manuel a retaper.. Mais peux t on dehousser l'ensemble et adapter ça sur ma base de siège électrique ?
Merci d'avance
Voici les annonces
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1748473025.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1648169504.htm
Merci d'avance
Voici les annonces
- 32#i_lover
Re: Changement siège e90
J'espère que tu vas arriver à tes fins car c'est une EXCELLENTE décision que tu as prise. Les sièges en cuir de base sont vraiment de la camelote. On est tout le temps entrain de se remettre en place.
J'ignore si c'est du covering ou d'origine, mais je trouve très originale l'imitation peau de serpent dans l'X5.
uajulien
Je ne sais pas du tout mais dans tout les cas, je n'utiliserais pas ces inserts, je conserve le miens.
Je me renseigne chez des selliers autour de chez moi, pour l'annonce où nous sommes en siège manuel, il me'dit que les bourrelets sont en sky, des infos la dessus ? C'est pas tout cuir ?
Faut que je me renseigne chez bmw si ceux du X5 sont montable sur e90
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
uajulien a écrit :Bonsoir à tous
Merci d'avance
Voici les annonces
A oui des insert motif crocodile, je kife
Les sièges que tu vises sont vraiment dans un état lamentable,
En plus sur un X, l'assise n'est pas du tout la même,
Tu vas toucher le pavillon, à moins que tu soit vraiment petit.
uajulien
Je n'aurais pas pris le kit complet juste les sièges
merci pour ton retour pour les sièges
Faut que je trouve des sièges de E90 ou e91.
E87 peut être compatible non ?
merci pour ton retour pour les sièges Faut que je trouve des sièges de E90 ou e91.
