Question aux pros ou aux demi pros ????
UltraDMA78
Véhicule : E61 525i Luxe
Message par UltraDMA78 »
Quelle est la différence entre un injecteur qui fuit et un injecteur HS ?
A vos crayons !! **//5
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Re: Question aux pros ou aux demi pros ????
Message par yvesc »
Essence ou Diesel ?
Dans les 2 cas, je dirais : tout organe mécanique ou hydraulique dispose de tolérances de fonctionnement mesurables. Dans le cas d'un injecteur Diesel, le débit de fuite est mesurable. Il est conforme aux prescriptions constructeur, ou pas...
Sur l'essence, pas de retour de fuites. Donc mesure débit à pression constante - Conforme, ou pas...
UltraDMA78
yvesc a écrit :Essence ou Diesel ?
Pour mon idée
-Un injecteur qui fuit , même si le moteur est éteint, il fuit, et il a dû mal démarrer et ça pue l'essence.
-Un injecteur HS fait n'importe quoi,soit il débite soit il donne rien, mais il ne fuit pas moteur éteint....
J’ai bon?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Je dirais aucune différence, un injecteur qui fuit est HS ...
Au fait je suis une burne en mécanique, pas un pro ! **1
