320D E46 Tres Peu D'air Frais Pendant Forte Chaleur
Kriyn Neko
Véhicule : Bmw E46 320D
Code VIN : FX70312
Message par Kriyn Neko »
Hello les potes
J'ai constater depuis les grosses chaleurs dernierement que j'ai un soucis de ventile
Quand je met la molette sur froid, 16°c quand sa cogne dur j'ai de l'air chaud qui sort
Et quand je met la clim, je l'entend le gaz circule et j'ai de l'air frais mais pas glacé comme on attendrais d'une clim. Et que des bouche du coté conducteur, celle gauche et milieu gauche, celles du milieu droite et droite c'est chaud.....
La console c'est des bouton, IHKA je crois
Vous avez déjà eut le probleme? Ca pourrait venir de quoi?
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: 320D E46 Tres Peu D'air Frais Pendant Forte Chaleur
Message par Didier bmw330 »
Bonjour manque de gaz pour la clim
//micka
Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Message par //micka »
Salut
Pour que la clim ne soit pas assez frais, je mise pour le manque de gaz.
Mais la soufflerie que d'un côté, c'est autre chose, soit les volets d'air bloqué/grippé.
Essaye de débrancher la batterie 30 min et de faire toucher les cosse + - et refais le test
A+
Julien320d
Véhicule : Bmw (E46) 320D 2004
Message par Julien320d »
Salut !
J’avais exactement le même problème, clip en route, air pas vraiment froide mais pas trop chaud non plus côté conducteur, et air chaud côté passager..
J’ai pris RDV pour une recharge de clim... et effectivement elle était vide ! Mesure de température de sortie de clim avant recharge 25deg, et mesure sortie de clim après recharge 5deg !
Donc au final tu n’as aucun problème ! **//5
Juste une recharge clim a 59€ en moyenne *98/
