Boite Auto.
Desman09
Véhicule : BMW X1 20d
Boite Auto.
Message par Desman09 »
J'ai depuis le mois d'Aôut 2019 une X1, 2 litres D de 2010, boite automatique avec 108000kms au compteur.
Il y a t'il un entretien particulier pour la boite, vidange ou autre.
Ensuite l'éclairage des phares est insuffisant, il y a t'il un moyen de l'améliorer, merci.
Cordialement
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Boite Auto.
Message par PDD »
Vidange BVA et BT (si c'est une 4X4) conseillées...Pour tes phares remplace les ampoules d'origine par des Bosch + 120 H7 c'est la seule solution sans investissement important.
Desman09
Re: Boite Auto.
Merci pour la réponse.
Cordialement
Desman09
Re: Boite Auto.
J'ai remercié un peu vite. Oui c'est une 4x4. Il y a t'il un filtre pour la boite de vitesses à remplacer.
Concernant les ampoules et au vu des différents modèles, faut il en privilégier un plus que l'autre, merci.
Cordialement
Michel
jb@rose
Véhicule : BMW E90 320 I
Code VIN : VA44372
Re: Boite Auto.
Message par jb@rose »
32#i_lover
Re: Boite Auto.
Message par 32#i_lover »
Si tu vidanges toi-même la boîte, je suppose que tu es au courant de la procédure particulière à suivre mais pense aussi au reset des adaptatifs (à la valise).
Desman09
Re: Boite Auto.
Merci pour vos réponses. En fait et dans le doute j'ai fait faire cette opération par un professionnel.
Cordialement
Antoine83
Véhicule : BMW X1 (F48) Xdrive 20d sport
Re: Boite Auto.
Message par Antoine83 »
Ca t'a couté combien la vidange de boite ?
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Boite Auto.
Message par PDD »
Il a du oublié en un an... Pour ton info vidange de la boite auto 8hp de mon X3 F25 pour 500 euros par flushing dans la région de Liege.
Retourner vers « BMW X1 »
