serie 1 f20 tablette android 8.1 et 10 pouce probleme de son
david22970
Véhicule : bmw 116d f20 2014
Code VIN : J048984
Message par david22970 »
bonjour je cherche depuis plu d un an la solution =) je possède une serie1 f20 116d sport de 2014 j ai instalé une tablette 10 pouce android 8.1 elle fonctionne bien en connection et vidéo mais voila sa s arrète la !! pas de son en branchent a l auxiliaire accoudoir ( auxiliaire actif c ceux qui est marquer !! ) par contre quand je branche une enceinte externe acheter a gifi ou autre sa fonctionne parfaitement je suis pommer je dois changer la prise auxiliaire vous pensez ? *63*
david22970
Code VIN : J048984
Re: serie 1 f20 tablette android 8.1 et 10 pouce probleme de
lien video youtube
Lunix
Véhicule : X5 E70 30d; Série 7 E66 760Li
Message par Lunix »
est-ce que tu as du son via la prise AUX si tu y branches ton smartphone ou autre ?
Si non, est-ce que les symptômes sont les mêmes (pas de son, pas de possibilité de monter le volume de la source externe) ?
Est-ce que tu peux monter le volume de l'entrée AUX quand rien n'y est branché ?
Ce serait déjà une piste. Car soit ta prise AUX ne fonctionne pas, soit, pour je ne sait quelle raison, elle n'aime pas le signal envoyé par la tablette (ça me parait étrange quand même).
Sinon, pense à passer par la case présentation si tu souhaites obtenir de l'aide de la communauté, cela fait partie du règlement du forum.
A+ et tiens-nous au courant.
david22970
Code VIN : J048984
bonjour voila présentation faite !! pour le tel j avais pas essayer avant de changer l écran officiel bmw mais sa na rien a voir l écran avec le son , mais la ça ne marche pas non plu . d après l ancien propriètaire ça fonctionnais mais bon il peut me dire ce qu il veut . Sa pourrais venir d un fusible ? comme l alimentation d une enceinte externe fonctionne ou alors il n y a surement pas besoin d alimentation aux enceinte mais toute hypothèse est bonne a prendre mdr !! surtout que sa me saoule =) pour ta question Est-ce que tu peux monter le volume de l'entrée AUX quand rien n'y est branché ? ben non que dalle nada donc ce serai la prise auxiliaire ou le cable qui va jusqu au coffre voir plus
david22970
Code VIN : J048984
a 50 euro le petit truc pour brancher l auxiliaire dans l accoudoir !!! et si c pas sa j'ai pas envie de déboursé de l argent pour rien si quelqlu un si connait sa m arrange mais il n y a pas bcp de sujet sur les tablette android
david22970
Code VIN : J048984
bonsoir en me relisent je me dis un fusible impossible parce que j entends la radio avec le poste autoradio de la voiture donc les enceintes fonctionne
ou plu loin mais sa ce situe ou ? ou sinon les fil
est il possible de faire un test électrique ou autre pour savoir d ou sa viens ?
Et de la prise AUX de l accoudoir ça va ou ?
https://www.ebay.fr/p/1450093569
Lunix
Message par Lunix »
un câble a peut être mal été rebranché pendant l’installation de l'android.
Je ne suis pas expert de ce côté là car je n'ai encore jamais trituré là bas derrière.
Il faut démonter pour vérifier.
Sinon, je n'ai pas d'idée ...
david22970
Code VIN : J048984
bonjour au niveau de l android pas possible qu un fil soit débranché parce que le son sort d une enceinte externe que j ai mis fonctionne ,comme sur la vidéo que j ai faite
Lunix
Message par Lunix »
Je pensais plutôt au câblage de la prise AUX de la voiture ...
david22970
Code VIN : J048984
bonsoir donc la prise dans l accoudoir aux et usb ben l usb charge bien mon tel mais l aux y a rien pas de son donc sa viendrai du cable aux
sinon question ou vont les cables de l accoudoir a l autoradio ou dans le coffre
