Moteur ne démarre pas
manu1009
- Véhicule : BMW (E46) 320d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KG35764
Bonjour à tous
En bref, j'ai changé l'injecteur pilote n°4 il y a 4 jours. A la mise en route , elle a démarrer au quart de tour et bien tenue sans caler ni rien du tout. Impeccable.. Je la fais rouler environ 10 minutes samedi matin en coupant et redémarrant plusieurs fois et aucun probleme.
Ce matin, parti faire un trajet de 4 kilometres jusqu'a chez mes parents, et toujours sans probleme et tourne comme une horloge sur ces 4 cylindres. Apres une pause, je fais régler le frein à main, par mon père qui est mécano. En voulant l'essayer, je la démarre nickel et la , au bout de 2 minutes elle cale et impossible de redémarrer. Essai plusieurs fois , le démarreur se lance mais le moteur ne démarre pas, ou alors elle démarre au bout de plusieurs essais, tourne correctement jusqu'a ce que je la coupe. Et au prochain coupde démarrage, cela recommence. Cela a durer toute la journée avec les memes symptomes.
Je l'ai passé au diag avec maxiecu mais n'a trouvé aucun probleme moteur. Apres, essais a plusieurs reprises, je n'ai toujours pas trouvé le problème.
La batterie est bonne, la pompe fonctionne, l'injecteur pilote est neuf,
Auriez vous une idée de ce que cela pourrait etre ? Merci a vous
- //micka
- Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Re: Moteur ne démarre pas
Salut, Plusieurs causes possibles, difficile de trouver une réponse.
As tu possibilité de faire un diagnostic avec un autre appareil.
La première chose qui me vient à l'idée c'est la pompe de gavage, ou si t'es en dessous de 20litres difficile à démarrer.
Bon courage
Bon courage
manu1009
Malheureusement, je n'ai pas d'autres outis de diag mise a part le mien Maxiecu.
Il y a le plein de gazole. J'ai enlevé le siege arriere pour écouter la pompe et visiblement elle fonctionne car on l'entend.
Je te remercie quand meme, Tinquietes pas, apparemment la panne un peu compliquée à déceler
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- //micka
Oui ta une pompe sous la banquette arrière dans le réservoir, et un second sous siège conducteur (extérieur) à vérifier si tu l'entends lors de la mise du contact.
manu1009
Ah il y en a une aussi sous siège passager? Je savais pas.. d'accord merci beaucoup
- //micka
manu1009 a écrit :Ah il y en a une aussi sous siège passager? Je savais pas.. d'accord merci beaucoup
Non c'est sous le siège conducteur.
manu1009
Ah oui oups pardon. Meme mon modèle de 99 y en a une sous siège conducteur?
- //micka
En vérifiant avec ton code vin je ne
voit pas.
J'en conclu que la 320d phase 1 est dépourvu de la pompe sous siège conducteur.
En tout cas, moi je possède la 320d phase 2, et j'ai bien la pompe.
voit pas.
manu1009
En tout cas cest gentil merci . Je te tiens au courant
manu1009
Depuis ce matin , j'ai tout vérifié et même la pompe fonctionne. Par contre j'ai remarqué, qu'a froid elle démarrait très bien plusieurs fois mais par contre arrivé a température(aiguille au milieu) elle cale et ne redémarre pas. Elle va juste redémarrer en insistant pas mal de fois.
Au diag maxiecu je ne trouve aucun défaut .
Je penserais a une sonde qui déconne plus ou moins arrivé a chaud
Est ce possible?
Est ce possible?
