Vibration arbre transmission e46 330d bva 184cv
Adriano74
Véhicule : Bmw E46 330d bva 184cv
Message par Adriano74 »
Bonjour a tous
J'ai un souçi sur ma
330d e46 bva 184cv
Je les acheter avec le palier de l'arbre casser
J'ai donc acheter la piece neuf et je les changer
Et quand j'accelere assez fort mais pas a fond l'arbre tremble mais uniquement a 50km/h apres les 50km/h dépasser plus de tremblement 46*
D'ou ça peut venir ?
Merci de vos réponse *60*
32#i_lover
Re: Vibration arbre transmission e46 330d bva 184cv
Message par 32#i_lover »
A mon avis, tu n'as pas pris de repère avant de séparer les deux parties de ton arbre et il est déséquilibré.
Regarde aussi l'état de ton flector.
//micka
Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Message par //micka »
+1 pour le flector
valout
Véhicule : E46 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : CA53409
Message par valout »
J'i le même problème sur ma e46 320d de 480 000 km . le changement de l 'accouplement élastique entre la boite et le cardan n a rien changer . j ai changer aussi l amortisseur au milieu du cardan et les silent bloc moteur . tj des vibrations du cardan a 30 km h et 60 km h . Quand je tourne fort a gauche , ca vribre a toute vitesse, faut refaire un virage sec a droit pr enlever la vibration a toute vitesse. . je pense donc aux silent bloc du berceau arrière .elle a 500 000 km maintenant ( tout d origine sauf le bloc moteur qui a casser le villbrequin a 300 000 ) , ca commence a me saouler ( et puis je vais tout casser ) , je vais devoir le faire ..
