Corrosion sur des jantes de 3 ans
Dyson78
Véhicule : BMW X4 M40i
Message par Dyson78 »
Lorsque j'ai acheté ma BMW X4 de 40 000 km, elle avait à peine 3 ans et elle avait des traces de corrosion autour du moyeu entre la jante et le vernis qui est appliqué sur la jante. C'est impossible de l'enlever car c'est en dessous du vernis.
J'ai fait retaper les jantes par BMW il y a 2 mois et elles étaient comme neuve. Et là.. problème !! la corrosion revient après même pas 1000 km.
Je lave pourtant mes jantes à la main sans aucun produit et je n'ai jamais eu ce problème sur mes autres BMW.
Est ce que vous avez déjà vu ça ?
ou savez d'ou cela peut provenir ? Le vernis qui provoque ça ?
La qualité des jantes BMW a baissé ?
Je vous remercie pour vos réponses.
jante BMW.JPG (34.88 Kio) Vu 150 fois
Re: Corrosion sur des jantes de 3 ans
cela ressemble à de l'oxydation de l'alu sous le vernis devenu poreu. Mais ça arrive quand on utilise des produits trop acide. Si tu n'utilises aucun produit, bizarre...
46*
Dyson78
C'est exactement ça. Mais non je nettoie à la main sans produit...
bugess
Véhicule : e34 524td / e36 325tds/ E46 m3
Message par bugess »
si je me trompe pas jante a face avant diamanté ou polie ²²7 , c'est normal si la jante a été repeinte en garage, c'est vernis carrosserie, et cela ne tient pas sur l'alu lissé d'une façon ou une autre
pour un accrochage correcte, il faut un accrocheur , étuvage 60° puis vernis céramique , ou vernis haute qualité avec un préchauffage en étuve pour dégazer la jante , le vernis a une meilleur accroche */7
