Souci bmw e46 série 3
Curieux74
Véhicule : Série3 E46 Compact 316ti 1.8i 115CV
Message par Curieux74 »
Bonjour tout le monde merci pour l'acceptation,
Je viens à vous car mon voisin a un gros problème avec sa BMW que je n'arrive pas à résoudre depuis ses 2 mois de confinement.
Je vous explique le problème; il y avait quelques voyant sur le tableau de bord allumé, nous avons changé quasiment tout et les voyant reste toujours allumer et le feu de stop arrière également, je vous laisse regarder les photos pour les voyant allumé.
Ici je vous fais une liste de tout ce que j'ai changé:
J'ai changé les quatre capteur ABS.
J'ai également changer le témoin d'usure des plaquettes de frein.
J'ai changé de disque arrière plus et les plaquettes de frein avant et arrière.
J'ai également changer les deux capteur arbre à came.
J'ai changé le capteur pédale de frein plus le boîtier qui sert pour les phares sous le nom connu LSZ.
J'ai fait une vidange complète d'huile et changement des filtres ainsi que la reset de la vidange.
Je pense que j'ai tout dit mais j'en suis pas sûre. J'ai peut-être oublié pas mal de choses étant donné que j'ai beaucoup travaillé pendant ces 2 mois à trouver le problème.
Mon problème est que j'ai des voyant de moteur DSC et frein qui reste allumé constamment plus les feux de stop allumé à l'arrière alors que les contacteur sont changés pouvez-vous m'aiguiller car je ne trouve pas la solution voici quelques photos.
BMW Serie 3 Série 3 (E46) Compact 316ti 1.6 Ti 115 cv année 2000
https://ibb.co/Yy4b6sm
https://ibb.co/Vp57zHQ
Cordialement Stéphane,
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: Souci bmw e46 série 3
Message par Bigbzh »
Sais tu l'historique de l'apparition de tout ces défauts ?
Est ce qu'ils sont arrivés les uns après les autres ou alors tous ensemble ?
As tu fait un check en enlevant les fusibles un par un en re-mettant le contact entre chaque fusible que tu enlèves ?
Bon courage !
Curieux74
Bonjour merci infiniment de votre aide.
Pour vous répondre non je n'ai aucun historique de cette voiture la personne ma dit que la voiture n'avait pas roulé depuis 4 ans, j'ai regardé les fusible un par un sans démarrer à chaque fois.
Bigbzh a écrit :Salut,
Bon courage !
Curieux74
Curieux74 a écrit :Bonjour merci infiniment de votre aide.
Ps : je suis même pas sûr que les fusibles soient bien à leur place respective.
Bon courage !
Curieux74
Pour le voyant Moteur problème résolut j'ai effacé les codes erreur avec la valise.
Reste voyant triangle
Voyant Frein et ABS
Et mon souci de feu de stop qui reste allumé.
Pour info comme j'ai passé la valise ce matin le contacteur de feux est revenu en erreur dans la valise, c'est capteur a bien été changée par un neuf.
j'ai fait les réglages cran par cran mais le capteur reviens en défaut.
Et il possible que le capteur de témoin d'usure de plaquettes de frein soit montée à l'envers ?
Et ou trouvé le bouton pour activé et désactivé le DSC ?
Il parer que le voyant qui ressemble au triangle c'est DSC (antipatinage ?
Bon courage !
Curieux74
Bonjour Bigbzh,
j'ai testé et regarder tout les fusible 1 par 1 bah c'était le bordel lol
Pour commencé il manquer des fusibles et certain était pas dans l'ordre.
Par contre bonne nouvelle mes feux de stop fonctionne a nouveau depuis que j'ai remis les fusible a leur place et ajouter les fusible qui manqué.
Reste les voyant Frein + ABS + AIrbag
Bon courage !
Curieux74
plus que le voyant airbag est tout sera bon.
Autant dire résolut
Yajeanso
Véhicule : Bmw (e46) 330 ci cab
VIN (Les 7 derniers caractères) : EW00319
Message par Yajeanso »
Bonsoir, je me.renseigne pour air bag mais de mémoire il y a une manip à faire avec le siège genre s’assoir dessus pour effacer le défaut avec la valise. Je tiens au courant
Curieux74
Merci de cette réponse.
J'ai testé cette solution et na pas marché (avec et sans ceinture).
La y a un nouveau message ou il me dit que c'est cassé j'ai plus le message en tête je compte passé la valise ce matin ou dans la journée.
J'avais réussie a supprimer mais il et vite revenu.
J'ai démonté les panneau de porte débranché mis du produit contact et remonté les portes.
J'ai souder les fils direct pour supprimer le connecteur.
J'ai testé une résistance pour faire siège occupation
j'ai changer le capteur airbag sous le siège (quand je le change différent message reviens).
Yajeanso a écrit :Bonsoir, je me.renseigne pour air bag mais de mémoire il y a une manip à faire avec le siège genre s’assoir dessus pour effacer le défaut avec la valise. Je tiens au courant
Curieux74
Voila un nouveau message => détecteur d'occupation de siège court-circuit au plus ou au circuit ouvert
