Des difficultés au démarrage de ma BMW 318d F30 de 2013
Ader1984
- Véhicule : BMW 318D F30 Mod 2013
Bonjour tout le monde
J'ai un problème de démarrage sur ma BMW serie 3 318d F30 de 2013 et je n'ai pas pu détecter la source du problème. C'est des petits ratés de démarrage aussi bien à froid qu'à chaud. Généralement elle le fait aux premiers démarrages sur toute la journée, mais lorsque je coupe le moteur et redémarre su place elle démarre au quart de tour Nickel. Je vais poster le lien de la vidéo pour mieux expliquer le problème: "https://www.youtube.com/watch?v=RyQEaGBcPSU&feature=youtu.be". La batterie a été tester par un professionnel qui pour lui le problème ne vient pas de là. Merci pour votre aide
Modifié en dernier par Ader1984 le 13 mai 2020 14:14, modifié 2 fois.
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
Re: Des ratés au démarrage BMW 318d F30 de 2013
En regardant ta vidéo on a l'impression que le démarreur a du mal à lancer le moteur.
Quel test a été fait pour vérifier la batterie?
Ader1984
Re: Des difficultés au démarrage BMW 318d F30 de 2013
Bonjour. Le test a été fait il me semble avec un multimètre ou un outil semblable. Désolé je ne m y connais pas trops en mécanique mais la personne qui a vérifié la batterie m a dit que pour lui ca ne venait pas de là. On a fait un autre test en laissant les feux allumés (moteur en arrêt) pendant une quinzaine de minutes et après aucun souci, la voiture démarre au quart de tours. C est vraiment aléatoire ce problème de démarrage puisqu elle démarre à plusieurs reprises au quart de tour. Mais dernièrement le problème devient plus frequent. Merci
Modifié en dernier par Ader1984 le 13 mai 2020 14:39, modifié 1 fois.
- pierrot_13
Le test du voltmètre n'est pas très fiable, çà te donne la tension à vide qui doit être à environ 12.8 V (moteur arrêté)
Il faudrait mesure la tension au moment ou de lancer le moteur pour voir quelle est la chute de tension.
A part le démarreur ou la batterie je ne vois pas autre chose en cause. Le démarreur a l'air OK donc je penche pour un soucis de batterie.
Il faudrait peut être
- la recharger au moins une nuit et voir ce que ça donne
- utiliser une batterie d’appoint branchée en parallèle de celle du véhicule pour démarrer et voir si c"est mieux
quel age a la batterie de ton véhicule?
Ader1984
Merci pierrot_13
Ca me rassure déjà que ca ne vient pas du démarreur
Donc si j ai bien compris la batterie n est pas encore morte mais présente des signes de faiblesses. Mais est ce que le fait qu'elle demarre au quart de tours au deuxième et troisième essaies explique toujours que c est une faiblesse de batterie. On le voit bien sur cette video : "https://youtu.be/ZQrXVhjLBjA" la première fois une petite ratée mais après elle demarre Nickel.
Ader1984
Concernant l'age de la batterie je ne l ai malheureusement pas étant donné que ma voiture a été acheté d occasion il y a 5 mois. Mais en cherchant sur le net je pense que c est une batterie qui vient du concessionnaire et dans ce cas elle daterait de 2013. La marque de la batterie est Banner (en rouge avec un taureau)
Modifié en dernier par Ader1984 le 13 mai 2020 14:40, modifié 1 fois.
- pierrot_13
Pour voir si ça vient la batterie, utilise une seconde batterie d'appoint pour démarrer et tu verras si le démarreur à du mal à lancer le moteur ou pas.
Par contre, si je peux me permettre, il faudrait modifier le titre du post: ce ne sont pas des ratés mais plutôt une difficulté à lancer/démarrer le moteur.
Ader1984
Re: Des difficultés au démarrage de ma BMW 318d F30 de 2013
Merci pierrot_13
Je vais essayer de vérifier avec une batterie d appoint et je vous tiendrai au courant.
Au cas où ça ne venait pas de la batterie, est ce que les bougies de préchauffage peuvent en être la cause ? Ou encore des saletés dans le gasoil .....
Ps: le titre a été mis à jour
- pierrot_13
je ne pense pas que les bougies de préchauffage ont une influence sur le fait que le démarreur tourne lentement au début du démarrage.
j'ai eu un soucis similaire sur ma moto: le démarreur avait du mal juste au début du lancement du moteur, et la moto démarrait au boit de 2 secondes J'ai essayé avec une autre batterie et là nickel, le démarreur tournait normalement et en même pas 1/2 seconde la moto avait démarré.
Ader1984
Merci pour ta réponse. Je vais essayer avec une autre batterie pour voir.
