Moteur e46 320d 150
Romarick
Véhicule : Bmw 320d e46 150cv pack M
Moteur e46 320d 150
Message par Romarick »
Bonjour mon véhicule n'a pas rouler depuis 2 mois précisément et j'ai décidé de la faire rouler se week-end elle a démarré sans problème j'ai réussi à rouler avec sans soucis ensuite je les éteint le temps d'acheter quelque chose chose et venir pour la re démarré plus rien elle ne démarre pas.
J'ai mis un coup de câble histoire de voir si c'était pas la batterie et 1h après toujours rien et quand je tourne le clé j'entends un petit claquement au niveau du démarrage. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà u se problème ?
Le démarreur a collé ou il es HS ? Ou peut-être que le problème c'est autre chose
PDD
Re: Moteur e46 320d 150
Message par PDD »
Cela fait penser à une batterie morte. As tu bien positionné les câbles de secours? As tu mesuré la tension de la batterie?
Romarick
Oui tout était bien placé jai l'impression que le démarreur a collé ou Hs
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Romarick a écrit :Oui tout était bien placé jai l'impression que le démarreur a collé ou Hs
Tu peux toujours essayer de la pousser, si c'est pas un problème d'anti-démarrage, elle va se mettre en route, au moins pour écarter cette hypothèse. Sinon essaie de mettre un petit coup de marteau sur le démarreur pendant que quelqu'un actionne la clé, si c'est ça il se pourrait que ça l'aide à se décoincer.
